Ja trochę z innej beczki. Czy Elsa ma schematy elektryczne. Mam wersję 3.60 i przy wejściu w schematy jest komunikat o ich braku. Bazę danych mam tylko Skody.
[O2] szukam profesjonalnego warsztatu skrzyń biegów
Tagi: Brak
mam problem ze skrzynią. ciągnie na 1 przy wciśniętym sprzęgle, ciężko jest wrzucić 1 i R.
pompę sprzęgła dziś wymieniłem-nic to nie dało.
szukam kogoś kto się naprawdę na tym zna i wie co i jak. nie interesują mnie teoretycy " a może to a może tamto". teren działań-warszawa
ktoś pomoże?
Ćwiarteczka, dzięki jutro zadzwonię :wink:
Maru 123, http://www.samko.pl/- tutaj robiliśmy skrzynię w Lancii Thesis, co prawda pierwsza wizyta i naprawiali 3 dni, po 4 dniach znów zgrzyt, 3 kolejne dni ale bez kosztów ponownych, przyznali się do błędu i naprawili tak, że było super. Auto jeździ do dziś.
Ja w samko zmieniałem jedynie olej w automacie, ale sam warsztat wywarł na mnie wrażenie jak najbardziej pozytywne.
samko znam ale tam chyba robią tylko automaty :roll:
Też mi się tak zdawało... To może wstaw u nich DSG jednaksamko znam ale tam chyba robią tylko automaty :roll:
Maru 123, to Ty jeszcze nie masz DSG u siebie? No nie do pomyślenia :diabelski_usmiech
:wink: :idea:
Maru 123, zadzwoń tu http://lukaszdmowski.prv.pl/
Całe forum nissanów ich chwali ale ponoć też inne skrzynie robią. A do Siedlec aż tak daleko nie masz
Re: szukam profesjonalnego warsztatu skrzyń biegów
u mnie były podobne objawy tylko z czasem wszystkie zaczęły chuj..o wchodzić a przy wciśniętym sprzęgle nawet auto potrafiło ciągnąć do przodu, wymieniłem kpl sprzęgło i po sprawie, przebieg około 110kkm więc być może jest u ciebie kwestia sprzęgła a nie skrzyni?Zamieszczone przez Maru 123mam problem ze skrzynią. ciągnie na 1 przy wciśniętym sprzęgle, ciężko jest wrzucić 1 i R.
ktoś pomoże?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
a jak sprawdzić czy to sprzęgło a nie skrzynia?
skrzynia raczej jest mocna i nie ma powodów do zmartwień, skoro wciskasz sprzęgło a samochód ciągnie to znaczy że sprzęgło nie do końca rozłancza i ciągnie, u mnie tak było i w ciągu jednego dnia tak sie posypało że nie mogłem w końcu żadnego biegu wsadzic aż dochodziło do tego że biegi wchodziły ze zgrzytem, aby wsadzić pierwszy bieg wyłączałem silnik a następnie wsadzałem jedynke i odpalałem :diabelski_usmiechZamieszczone przez Maru 123a jak sprawdzić czy to sprzęgło a nie skrzynia?
Wymieniłem kpl sprzęgło z dwumasem, łożyskiem i hula, kpl sachsa udało mi sie upolować na allegro za około 2100
Ile masz zrobione km?
aha, raczej sie nie da sprwadzić dopuki sie nie odpenie skrzynisuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
piramida, 150 kkm :roll: cholera to może za to sprzęgło się teraz wezmę :roll:
obstawiam sprzęgło :!: ale niech sie lepiej jakiś mechanik wypowie, podjedz do dgw to ci bez problemu zdiagnozuje problemZamieszczone przez Maru 123piramida, 150 kkm :roll: cholera to może za to sprzęgło się teraz wezmę :roll:
[ Dodano: Wto 17 Maj, 11 23:02 ]
zrób jeszcze próbę, przykładowo na 3 lub 4 przycisnij tak z 1500 obrotów i zobaczymy czy sprzęgło nie slizgnie, jezeli zaczyna slizgać to już wszystko jasne
Maru 123 Poniżej przepis i odpowiedź na pytanie. Moim zdaniem najpierw trzeba zrzucić skrzynie i zobaczyć czy właśnie tarcza sprzęgła prawidłowo rozłącza napęd. Jak na postoju zgrzyta 1 i wsteczny to raczej będzie sprzęgło. Może wałek sprzęgłowy jest pokryty rdzą z innym zapieczonym syfem i wtedy tarcza sprzęgła nie porusza się po nim swobodnie i nie rozłącza do końca napędu. Miałem problemy z haczącą 1 i zgrzytającym wstecznym i po rozebraniu i wyczyszczeniu wszystkiego oraz nasmarowaniu smarem z MoS2 biegi od jakiś 30tys km wchodzą jak w masło i niepotrzebne było wymienianie sprzęgła a przebieg w mojej O1 ok 250tys km.Zamieszczone przez Maru 123a jak sprawdzić czy to sprzęgło a nie skrzynia?Załączone plikiTomek
sprawdzałem-nie ślizga się :roll:Zamieszczone przez piramida[ Dodano: Wto 17 Maj, 11 23:02 ]
[ Dodano: Sro 18 Maj, 11 08:30 ]
Tomek_dx, dzięki sprawdzę
Maru 123, temat przerabiany, wyrobiona obudowa sprzęgła, luz na łożysku i wałek sprzęgła ma też luz i stąd problem z ciągnięciem na 1 przy włączonym sprzęgle.
przypadek częsty w "6"
podkłada się pierścienie i kasuje się luz lub używka skrzyni
nowa obudowa około 2tys. tak,że się nie opłaca
kolega właśnie w bkd to przerabiał koszt części 400 robota 600
w krk jest gość co to robi
przy okazji wymienił kpl.dwumas bo miał nalatane 160km
u mnie powoli się też to zaczyna
składam kase :P
daro64, masz może jakieś foto schemat która to konkretnie część?
zgadza się, że to wyrabia się łożysko wałka w obudowieZamieszczone przez daro64wyrobiona obudowa sprzęgła, luz na łożysku i wałek sprzęgła ma też luz i stąd problem z ciągnięciem na 1 przy włączonym sprzęgle.
ale Maru pisze też, że ciężko włączyć biegi, więc to może być jeszcze coś więcej->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Maru 123, etka rysunek 311-42
wymieniał poz.1,3
poz.6 i 7 to właśnie te podkładki, które muszą być grubsze
żeby zniwelować luz
daro64, a może wiesz jakie powinny być te podkładki prawidłowe np nr z etki.?
Podobno do któregoś roku robili te felerne , potem sie poprawilo.
jadę do ASO mińsk mazowiecki zobaczymy co powiedzą :roll:
